回帖:13个,阅读:8173 [上一页] [1] [2] [下一页]
966
jdjxj
文章数:24
历史总积分:966
发表于:2008/12/6 19:06:00
我厂有一个小水泵,功率不大.这个电机是三相的.但是电源是单相的,通过外面的接线方式加上电容后改成了单相电源供电,但接上后接二连三烧坏.请问是怎么回事?是不是线组方向接反了?
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/6 19:39:00
如果实在不行可以加个单相输入三相输出的小变频器
三菱就有这样的变频器
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/6 23:56:00
是不是电动机选小了,负荷有点大,你换大一点的电机试试。
优秀是一种习惯!
45366
YXBK 版主
文章数:20861
年度积分:294
历史总积分:45366
发表于:2008/12/7 7:29:00
我也改过一台,是按书上的图接的线,空载都发热
大家一起学习
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2008/12/7 17:22:00
改造后功率最多只有原来的三分之二,有的只有一半,不烧才怪。这种改造只适合原来是轻载的电机。既然己烧了就干脆绕成单相电机好了,或买一台同功率的单相电机。
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/7 17:40:00
还是用二相的变频器比较好,这样花点钱,但用起来不会出问题了
说说
45366
YXBK 版主
文章数:20861
年度积分:294
历史总积分:45366
发表于:2008/12/7 18:27:00
以下是引用lixiaobai在2008-12-7 17:40:00的发言:
用变频器当然好,但是如果用在调速要求不高的场合,改成单相加一个一般的风扇调速器就可以搞定,这样成本要低。
大家一起学习
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/7 21:53:00
5楼说的对
3相该单相后,功率下降为50---80%
转速一半
电容为:角型接法---每10w    1uF  。星型接法电容是0.6uF    每10w
我只是看看,不说话!
图
86998
ZCMY 版主
文章数:47751
年度积分:205
历史总积分:86998
发表于:2008/12/8 10:55:00
用三相的话可以用单相220V的变频器,输出是三相的,而且起动电流比较小,对电机也有好处;
改成单相电机功率要大一点,另外不要反转了;
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/8 11:07:00
看到这个帖子,学了不少,以前可以接触过3相变单相的,看样自己的知识太少了!
但是我认为还是加用变频器比较好些!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
93.6006
