回帖:6个,阅读:9484 [上一页] [1] [下一页]
966
jdjxj
文章数:24
历史总积分:966
发表于:2008/12/6 18:29:00
变压器缺相运行会出现什么故障?
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/12/6 19:13:00
电压升高,电流也升高,时间长了就会烧毁变压器
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/7 0:08:00
和电动机缺相运行有些类似,电流升高,发热加重,时间长了有可能烧毁变压器。
优秀是一种习惯!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/7 17:49:00
谁能说说为什么会这样?
是因为缺相后,原先这相的电流都走了其它两相吗?
说说
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/7 21:55:00
输出电压降低
输出电流降低
嗡嗡响
我只是看看,不说话!
图
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/8 9:51:00
估计变压器会很快就坏了,如果有保护的话估计这种情况不会出现
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/12/8 22:44:00
如果变压器出现缺相运行,则有这样的现象:缺相相电流最小甚至为0,其它两相电流升高;电压也出现不平衡;变压器的铁芯温度升高,变压器油温也升高,变压器的声音也出现异声;有可能由于铁芯发热使变压器烧毁。
变压器有负序保护时,会动作跳闸,还会影响下线负荷工作不正常.
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
