工控软件
回帖:1个,阅读:1487次 [上一页] [1] [下一页]
modicon调试中的问题
1208
liyg80
文章数:36
历史总积分:1208
发表于:2008/12/6 10:15:00
今天在车间调试modicon的柜子,首先要连接同轴电缆,发现185和186的区别,以前也曾经做过,但都忘记了,真是后悔先前没有作过标记,只能又去查找资料,这个时候才知道186上的out是和cpu上的crp连接的,in是和185的in连接,185的out是和下一个节点连接,tap是连接从站的.
在建立双机热备时候,要对从站的接点要拨码,和在软件里的配置数值一样,以太网只需要设置一个,然后进行热备操作。当我把电给送上后,发现开关电源的指示灯不亮,我以为是开关电源的问题,换个电源后,直接接交流电,发现一切是正常,当我接上负载后,发现指示灯不亮,也没有输出,后来我又开始查线路,原来是由于和模块的供给电源接反了,导致开关电源没有输出,当我把线路给改好后,一切正常
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=70602&Name=yg-li
945
softwang
文章数:6
历史总积分:945
发表于:2009/1/6 14:39:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
31.2002
