三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:1691 [上一页] [1] [下一页]
1012
waqan
文章数:2
历史总积分:1012
发表于:2008/12/6 8:42:00
各位大侠,触摸屏与PLC连机是提示"通信错误",然后取下来与计算机连机,提示:"发生了通讯错误,收信错误    0263"
请问应该是哪部分可能存在问题?望各位大侠不吝指教,谢谢!!!表情
902
yalingo00o
文章数:1
历史总积分:902
发表于:2008/12/6 9:19:00
應該檢查接口
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/6 9:42:00
最大的可能就是这个通讯口的问题了
是在什么情况下出现这样的情况的?
先可以到系统菜单中看下它的通讯口设置情况有没有被改动
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2008/12/6 12:20:00
检查一下F930上RS232及RS422口的设置;
2个都连不上有可能是硬件坏了;
1012
waqan
文章数:2
历史总积分:1012
发表于:2008/12/7 7:04:00
谢谢各位大侠,RS232和RS422都是一样的,不能通信,在F930上一按触摸屏就显示"通讯出错",所以也就进不了菜单,接口我也检查过了,没有发现异常
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/7 18:14:00
偶尔遇到过F930通讯失败,不能进入系统的,把它初始化下恢复出厂状态就好了
但这个操作,三菱不对外公开,外面有极少数的人知道这样的操作
实在不行你可以拿到当地的三菱维修点把它初始化试下
   深圳       fumz78@163.com
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2008/12/8 10:05:00
可能是有硬件上的故障了,要维修就发到三菱的维修处吧;
1190
CAORUNXING
文章数:10
历史总积分:1190
发表于:2012/6/3 11:04:02
犯了同样的错,将F930加了等级密码,因PLC用了RS232口,进不了系统,切换不了RS232,连电脑传送时(收信错误    0263)
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2012/6/3 11:22:41
以下是引用CAORUNXING在2012/6/3 11:04:02的发言:
找人将屏初始化,恢复出厂状态
   深圳       fumz78@163.com
93.6006
