数控论坛
回帖:10个,阅读:4406次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1165
A.dong
文章数:40
历史总积分:1165
发表于:2008/12/5 22:39:00
CNC机床报异警,代码:AL01-SPINDLE COOLANT ALARM。检查冷却泵工做正常,其过程是:开动主轴转动不到一份钟就停止,报警如上代码。控制系统是三凌的。哪位能帮我解除此故障,不胜感激!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/5 22:51:00
这里懂数控的人相对少些,估计不能马上解决了
我那几个做数控系统的同事整天忙的很少上网
楼主如果急的话可以看下三菱的手册,三菱数控都有对应的手册的
随机应该有的吧,我看到随系统出去的有好厚的手册
而且三菱的系统有好几种,楼主最好把系统型号也写出来
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/6 8:08:00
有报警码就好办,可以按着报警码的代号去检查一下
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/6 8:52:00
是不是报警系统出了故障,如果设备没有问题,可以考虑跳过报警,不让它报警。
优秀是一种习惯!
1618
zhoubinazz
文章数:330
历史总积分:1618
发表于:2008/12/6 13:56:00
有个检测元件是否正常,管路是否缺少冷却液等等。
915
SYTTLMH
文章数:1
历史总积分:915
发表于:2008/12/17 8:57:00
冷却液的压力不够!报警
1026
asnasn
文章数:3
历史总积分:1026
发表于:2008/12/20 19:26:00
主要检查主轴的冷却部分,冷却主轴齿轮箱的循环液系统
906
zhouzm
文章数:3
历史总积分:906
发表于:2009/1/8 19:02:31
这是生产厂家做的报警,会看PLC 吗?看下主轴正转那段,是否做进了主轴恒温油箱压力检测
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/1/8 19:14:17
有没有冷却液或者流量很小,若是检查是否水路堵了.最好调出梯形图监控一下,看哪个条件没有满足,顺着找下去.
rocky
1645
284135003
文章数:303
历史总积分:1645
发表于:2009/1/9 19:20:47
先查看系统I/O监控画面,是哪个I点动作,然后去查找这个I点是否有问题!
思路决定出路!
109.2007
