人机界面
回帖:10个,阅读:3267次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/12/5 19:57:00
我在安装时出现这个提示,重启电脑也时不管用,请大家帮忙,谢谢了
43051
tigermu 版主
文章数:15450
年度积分:1300
历史总积分:43051
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/5 21:07:00
建议重新做系统。备份好文件。然后按要求装,不要装杀毒软件,防火墙去掉。
清泉石上,明月松间。
971
dongbo777
文章数:12
历史总积分:971
发表于:2008/12/5 22:48:00
建议重新做系统
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2008/12/6 8:17:00
你还是重新做下系统,这样比较好,什么都不要装,直接装SQL200看看
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/6 11:38:00
你进你的注册表看看,有时候是要改些东西的,等我到公司在干什么改什么了,以前装的时候也遇到过这种情况,不知道你的是不是!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/12/7 21:21:00
请问我要改什么呢,在注册表里呢,谢谢回答
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/9 15:31:00
先对楼主说声对不起,昨天没有及时回答.
方法是这样的:
打开:开始菜单,然后点击运行,在对话框中输入regedit回车,进入注册表.
在注册表中,点击打开:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager,然后你会看到pending file rename operations的文件,你删除它以后就可以安装了,但是不能够重起电脑,如果重起了,要重新删除.
你的系统是不是从备份中恢复的?
以前我的也是这样,只要你装西门子的其他软件,就会提示,虽然不是全部,但是你的系统,安装西门子的大部分会出现这个提示,一样的操作!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/12/11 13:34:00
谢谢你的提示,我的系统时GHOST的雨林木风的,网上下的,是不是与这有关呢
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/12 8:11:00
有可能是这个原因!你按我的步骤搞好没有?
如果搞好了记得留个话,好让大家以后避免这个问题!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
1773
shending
文章数:212
历史总积分:1773
发表于:2008/12/13 8:27:00
西门子的软件就是有这样的毛病,安装很费劲,我有时没办法就重装系统。
125.0568
