回帖:10个,阅读:1729 [上一页] [1] [2] [下一页]
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/12/5 19:30:00
请问各位高手,我单位一变压器出口为一3200A 的DW开关,由于现场的一根电缆接地,将这个配电柜内的铝排崩飞,柜内一片漆黑,发生了弧光短路,将该DW顶跳了,请问,就因为接地能造成这么大的危害吗,当时设备没有运行
1307
穷人
文章数:11
历史总积分:1307
发表于:2008/12/5 19:36:00
不是
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/5 19:51:00
如果是接地的问题的,在每个高压控制柜上都有接地保护的,怎么会挨炸飞呀!
看高手有什么看法,自己对高压也不是很懂!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/12/5 20:07:00
我在解释一下,崩飞的配电柜为低压380V的,DW是变压器的二次出口也是380V的,由于该配电柜内的上口为一个刀开关,再分到各个空开,用小铝排连接空开上口的,分析为铝排之间发生弧光短路了
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/5 20:09:00
为什么不能哪??接地电流应该很大的。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/6 8:29:00
电流无穷大了
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1186
hxgs-syw
文章数:36
历史总积分:1186
发表于:2008/12/6 15:57:00
3200A应是出现严重短路现象会动作的,现场电缆应有开关保护呀,不可能有越级动作的,可能是柜内开关坏了导致这原因!
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/12/6 19:18:00
现场有分段空开的但是已经粘连了,才造成越级的,造成柜内的铝排之间的弧光短路,才将3200A的DW开关顶跳的。
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/7 11:26:00
接地电流会非常大的,完全有可能出现楼主所说的情况。楼主用的断路器是北开的吧,我们也是用的DW系列,经常出故障。
优秀是一种习惯!
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2008/12/7 17:06:00
分段空开的分断能力不够,选用断路器(空开)最关键的参数是短路分断能力,但许多电工包括一些设计人员,只是考虑额定电流满足要求,就认为就已合适了。
93.6006
