变频器论坛
回帖:21个,阅读:3248次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1040
wwwdddmmm
文章数:10
历史总积分:1040
发表于:2008/12/5 14:54:00
一个变频器带200个电机(非风机)哪个品牌变频器可实现?如何实现?如何进行各电机保护表情表情
这是 一老外客户提的要求,370W一个,有时需要100台同起同停,有时需要200台同起同停,变频器容量足够。谢谢各位的关注以及及时回复。表情表情表情
[此贴子已经被作者于2008-12-5 16:31:15编辑过]
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/5 15:22:00
200个?没有打错吧!多大的电机?
有什么控制要求吗?
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/5 15:35:00
楼主是不是在玩呢?一拖200?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2008/12/5 15:57:00
200台功率多少?分布是怎样的?是否同时起动/停止?
下次提问先把问题讲清楚,再碰到这种贴删除‘
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/5 16:13:00
其实想想应该可以做,既然可以一拖几,就可以一拖200,只是看你的变频器容量够吗?
还有你的启动是怎么样的?
是不是要同步?
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
1040
wwwdddmmm
文章数:10
历史总积分:1040
发表于:2008/12/5 16:26:00
[此贴子已经被作者于2008-12-5 16:30:47编辑过]
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/5 17:06:00
这样的话要注意单台的保护,看要不要加热继电器!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2008/12/5 17:35:00
一个变频器同时带200个电机,还是"非风机".这个变频器的价格也不会低.
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/5 17:45:00
用同步控制不是更好?就是价格高点
我只是看看,不说话!
图
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2008/12/5 18:44:00
看他的阵势,我想价格应该不是问题!
       键盘时常跟不上思路......
6892.7637
