传感器论坛
回帖:5个,阅读:1710次 [上一页] [1] [下一页]
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/5 13:06:00
^_^PT100的精度测量精度是1度,我想找到测量精度是0.1度不知道什么样的比较好。
温度传感器不加仪表有直接输出是0到5伏或4到20毫安的吗??是不是要用温度变送器呀。大约多少钱??
请大家给我推荐个。谢谢了
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
909
wetoonehz
文章数:3
历史总积分:909
发表于:2008/12/5 17:28:00
您好!
温度传感器的精度一般为0.2(最高)
热电阻Pt100为传感器,输出为阻值信号。一般在接线盒内加上温度变送模块后构成一体化温度变送器,用两线制就可输出4-20mA信号,两根线既是电源线也是信号线!
909
wetoonehz
文章数:3
历史总积分:909
发表于:2008/12/5 17:34:00
如果有需要可以联系我们
西安唯通工控公司
何先生
029-87951666
www.wetoone.com
1158
zpzgwd
文章数:31
历史总积分:1158
发表于:2008/12/7 10:17:00
的确是需要加温度变送器才能输出4-20mA电流信号,0.1级精度是需要特殊定做的.
1010
昔日的荣耀
文章数:2
历史总积分:1010
发表于:2008/12/8 1:08:00
同意3楼,Pt100的输出信号是RTD。要4~20mA需要变送器
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2008/12/8 1:56:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
