传感器论坛
回帖:9个,阅读:3256次 [上一页] [1] [下一页]
1181
ljp8302
文章数:63
历史总积分:1181
发表于:2008/12/5 8:27:00
前段时间做了一台高低温试验设备,使用过程中湿度表显示值偶尔会乱跳,有一次竟从82一下跳到了24,换过温控仪表和PT100还是这样,请问这是什么原因?温控仪用的是欧姆龙的。
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/5 8:33:00
有灵敏度设置么,是不是设得太高了,再不就换个温控仪试试。
优秀是一种习惯!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/5 9:39:00
参数设置对了吗?
传感器的接线应该正确连接
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1418
dimingxj
文章数:104
历史总积分:1418
发表于:2008/12/5 10:07:00
检查一下接地及干扰
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/5 11:37:00
^_^是不是你的温度补偿线没接对呀。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2008/12/5 18:50:00
以下是引用fa_ybq在2008-12-5 11:37:00的发言:
^_^是不是你的温度补偿线没接对呀。
 还有就是补偿线中间有接触不良的地方!
       键盘时常跟不上思路......
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/5 19:18:00
换过了还是这样,就要检查线路,可能是线路接触不良,或线路老化了
说说
1618
zhoubinazz
文章数:330
历史总积分:1618
发表于:2008/12/6 14:16:00
你的表设置的传感器类型是PT100吗,你的接线是否虚接,电源是否有干扰。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2008/12/14 20:48:00
如果 表 接线没有问题 那可能是热电阻短路 或是内部有铁屑之类的东西
1181
ljp8302
文章数:63
历史总积分:1181
发表于:2008/12/31 19:31:00
感谢各位了,问题已经解决了,是热电偶断裂掉了,原因是孔位打歪了,再硬塞进去导致测温部份弯掉,慢慢地就开裂了。换一根比较细的热电偶问题就没有了
