发表于:2008/12/4 23:30:00
冲床因为是一个比较危险的大压力设备,所以机床的保护电路特别的多,保护电路有:锁模保护,锁冲头保护,模具保护,光电安全保护,超压力保护,润滑油保护,气压保护,电机过载保护,电磁阀安全保护,双手按保护,冲头上下死点控制,角度控制等等,电路的复杂程度可以和注塑机相比较。
冲床出现故障可以分段查找,冲头调整部分电路故障,该部位出现故障会引起冲头无法调整及所有手动自动均失效,这包括行程过头,限位开关损坏等原因。如果冲头不能锁紧则机器的手动和自动都是没有的。
机床所有动作都没有时,就要检查冲头是否被保护,锁紧失效,或锁紧油压不够,以及上下限位到极限,一般冲床都有气压开关,看是不是没有动作。
能够调整冲头,而没有手动自动,这种包含了上述故障以外,还有模具保护,双电磁阀保护,角度控制等。在非万不得己的情况下是不可以调整角度控制开关的。如果你不懂这个一大排开关的控制原理,只要被拔乱,可能让你后悔一辈子。
有手动没自动,这个故障一般都只会出现在模具保护,角度控制,安全保护等部位。
就本人所见过的冲床也不外乎上述的框框类。当然每个品牌的电路是不相同的,但原理均离不开这些。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
