回帖:5个,阅读:1014 [上一页] [1] [下一页]
911
q313586868
文章数:2
历史总积分:911
发表于:2008/12/4 22:26:00
车床型号S1-262 机油泵突然跳闸了!~然后在按机油泵开关的时候接触器不吸合感觉是短路似的!~查了半天也没查出原因来  过一会自己好了  用几个小时又不行了  求高手帮帮忙 解决一下!!~~~~~
1817
wwj456
文章数:92
历史总积分:1817
发表于:2008/12/9 21:12:00
油压高了,热继电器工作了
1213
盐城兆洋
文章数:118
历史总积分:1213
发表于:2008/12/14 9:19:00
过载热继电器跳开,过一段时间又自动复位了,建议你把这个问题处理了,因为这是不正常的现象!
933
jack_yao
文章数:12
历史总积分:933
发表于:2008/12/17 9:05:00
建议更换个机油泵看看,有可能是你现在机床上的机油泵匝间短路引起。
1135
spdxd
文章数:50
历史总积分:1135
发表于:2008/12/17 9:33:00
测一下机油泵的三相电流,是否平衡。电流是否超过泵的额定值,遥测一下 绝缘电阻。看看泵的叶轮转动是否灵活。看看泵的出油是否正常。
911
q313586868
文章数:2
历史总积分:911
发表于:2008/12/17 17:29:00
谢谢大家  问题解决了 是主轴的控制线路中的 公共线接地短路了!~~~~以后有什么问题大家都来帮帮忙哈 我是新手 嘿嘿
