传感器论坛
回帖:8个,阅读:1120次 [上一页] [1] [下一页]
1648
yxzx1718_365
文章数:579
历史总积分:1648
发表于:2008/12/4 13:20:00
更多:http://www.mc-saic.com/http://www.mc-saic.com/
1、在使用前应仔细阅读说明书,弄清是交流还是交直流两用。
2、被测电路电压不能超过钳形表上所标明的数值,否则容易造成接地事故,或者引起触电危险。
3、每次只能测量一相导线的电流,被测导线应置于钳形窗口中央,不可以将多相导线都夹入窗口测量。
4、钳形表测量前应先估计被测电流的大小,再决定用哪一量程。若无法估计,可先用最大量程档然后适当换小些,以准确读数。不能使用小电流档去测量大电流。以防损坏仪表。
5、钳口在测量时闭合要紧密,闭合后如有杂音,可打开钳口重全一次,若杂音仍不能消除时,应检查磁路上各接合面是否光洁,有尘污时要擦拭干净。
6、由于钳形电流表本身精度较低,在测量小电流时,可采用下述方法:先将被测电路的导线绕几圈,再放进钳形表的钳口内进行测量。此时钳形表所指示的电流值并非被测量的实际值,实际电流应当为钳形表的读数除以导线缠绕的圈数。
7、维修时不要带电操作,以防触电。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/4 16:19:00
我的钳型表没有测电流的直流档
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/4 17:31:00
我的钳形电流表是很小的那种,XB-2008A 功能就是一个数字万用表,可惜不能测量电容量
我只是看看,不说话!
图
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/4 18:45:00
现在的数字钳形表都有自动功能,只要打到自动档后就不需要选择量程了,很方便!
优秀是一种习惯!
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2008/12/4 18:59:00
  这一条还不错,可以参考下.
       键盘时常跟不上思路......
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/4 20:25:00
用钳型表测电流时,还要调电流相应档位啊,我用的时候还真没有注意,也就读数了,不知道准不准,明天再用时注意看看了
说说
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/4 21:26:00
楼上的,没注意档位也错不了,只是小数的位置变化。最多也就能显示那几位。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/5 9:09:00
不知道范围的应用最大档,然后往小调
1648
yxzx1718_365
文章数:579
历史总积分:1648
发表于:2008/12/8 13:27:00
支持一下
