变频器论坛
回帖:11个,阅读:2319次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2008/12/4 11:17:00
当变频器与电机的电缆太长时,我们应该加输出滤波器好还是应该回输出电抗器好?一般资料上说应该加电抗器但是有些变频器的说明书(如富士G11)说应该加滤波器,最终答案是嘛呢?谢谢各位!!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/4 11:37:00
输出滤波器抑制谐波比较好,输出电抗器抑制电流波动比较好。看看你的需要,要是不干扰其它设备,建议安装输出电抗器。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/4 11:55:00
并且使用屏蔽电缆
我只是看看,不说话!
图
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2008/12/4 12:18:00
而且进线和出线不要走同一根线槽
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/4 12:28:00
以下是引用9012573在2008-12-4 12:18:00的发言:
而且进线和出线不要走同一根线槽
进线和出线不要走同一根线槽。为什么不能在一个线槽呀。应该是尽量和控制线不在一起吧
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/4 12:29:00
不同的厂家都有自己的方法,不能简单的说孰优劣,好像用输出电抗器的要多一些样。
优秀是一种习惯!
1615
幻雪
文章数:306
历史总积分:1615
发表于:2008/12/4 13:38:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/4 16:20:00
距离短的话不用屏蔽电缆也行没问题
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/12/4 19:12:00
进线和出线不要走同一个线槽。这在一个传动系统里是EMC(电磁兼容规范)规定的。一个系统的输入和输出(不论是强电还是弱电),不要混敷设。否则会产生交叉的噪声干扰。除非进行屏蔽隔离接地的措施。
我是你的朋友
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/12/4 19:25:00
好像用电抗器的比较多一些,建议用电抗器,电缆用屏蔽的好一些
1277.4483
