三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:3394 [上一页] [1] [2] [下一页]
1022
szxshgs
文章数:5
历史总积分:1022
发表于:2008/12/4 10:52:00
各位好:
我用笔记本上的USB端口,通过USB转换成232再接到FX-PLC 上的232BD接口,与PLC进行通讯;
VB的输出语句是:MSCommFX.Output = Chr(5) + “00FFWR0D020001”
其结果是:PLC的RXD指示灯亮的,TXD指示灯没有应。
我也找不出什么原因。请教各位
谢谢
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/4 11:08:00
不会VB
可以先从以下几个方面先排除下:
两边的通讯格式有没有设成一致
可以先不要用USB转换,先直接用串口试下
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1022
szxshgs
文章数:5
历史总积分:1022
发表于:2008/12/4 11:16:00
通讯格式肯定设置一至的,要不然发送字符串时RXD灯不会亮的。通讯参数我是在GX8的参数里设置的,用的是专用格式一。
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/4 11:36:00
专用格式一应该没问题
通讯时发送的数据要以ACSII码发,而且要有校验,你的好像没有校验,写D0200的一个数
   深圳       fumz78@163.com
1022
szxshgs
文章数:5
历史总积分:1022
发表于:2008/12/4 13:03:00
VB通过USB转换RS232线再到FX2N-232BD到FX2NPLC
在GX8的参数设置里:和校验是可选项,可选,也可不选;所以下面了输出没有和校验码。
真是搞不懂了。
谢谢你的回复。
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/4 13:45:00
那先把问题简单点做,先用过串口调试软件,设置好通讯格式,直接发送数据
这样调试好了,成功了,再按这格式、数据用VB的程序以及转换线等来做
我认为这样要好些
我以前试过串口的,通讯格式D8120设成4886
发数据 05  30  30  46  46  42  52  41  58 30 30 30 30 30 35 33 45 能读到X0等状态
   深圳       fumz78@163.com
2236
gk528
文章数:482
历史总积分:2236
发表于:2008/12/4 14:44:00
检查一下PLC的设置吧,发送字符加上检验部分。
发送字符串时RXD灯,只是表示PLC接收到了字符,并不一定就表示您的通讯格式设置正确。
528工控科技 串口 以太网 通讯 MODBUS
1022
szxshgs
文章数:5
历史总积分:1022
发表于:2008/12/10 10:09:00
你好!
我的笔记本止没有串口,只有USB接口,不知用USB转RS232后再与FX2N通信啊行
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/10 10:31:00
那最好先用过台式机,有串口的试好
不然万一转换的地方出问题,前面即使是对的,也通讯不了,还不知道问题再哪里
   深圳       fumz78@163.com
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2008/12/10 14:02:00
这个USB转换器的质量好坏有关;
有的根本连不上;有的可以通讯,但经常会出现通讯失败;
