回帖:7个,阅读:1451次 [上一页] [1] [下一页]
温度显示低[原创]
1582
海阔
文章数:252
历史总积分:1582
发表于:2008/12/4 9:40:00
希望各位能给一个正确答案:我们那有一个S7-300的PLC站,有对模拟量进行处理的当时
                                   试运行显示温度正常,可是过了3年多了吧电脑显示温度低了,
                                在PLC柜中测量热电阻阻值比PLC显示温度应该高,可到PLC上显示
                                 反而低了,不知是怎么样回事?
39855
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1102
历史总积分:39855
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/12/4 9:58:00
请你先监控一下你的PLC上模拟量模块的输入数值是否与当前温度的对应~~如果对应,那么说明你的输入模块没有问题,那么就需要请你去测定一下你的热电阻是否有问题了。对照一下室内温度,然后根据阻值表看看你的的热电阻是否有问题。
以上
1139
liguiqiang
文章数:62
历史总积分:1139
发表于:2008/12/4 10:11:00
如果是你运行了三年没有问题,是最近数据在不准的,我建议你还是测一下你的热电阻,有可能阻值发生变化了
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/4 12:47:00
问题很可能出在热电阻上,都用了三年了,时间也不短了,你要仔细检查。
优秀是一种习惯!
1201
求学者2
文章数:57
历史总积分:1201
发表于:2008/12/4 12:52:00
你在模块上换接一下温度正常的点试下,如果温度还不正常就是热电阻的问题了
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/4 16:25:00
热电阻的问题比较大,既然你要求的比较高就应该经常经常检测一下
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/4 20:39:00
如果热电阻不好校准的话,换一个新的试一下了
说说
1582
海阔
文章数:252
历史总积分:1582
发表于:2008/12/8 17:47:00
各位,我都有试过了,热电阻也换新的了,而且我是在PLC模块上量的阻值查表与PLC监控上显示的温度相比,PLC显示的比查表得到的数据低,不知为何?我们那有两个PLC站都这样,不知为何?我们那属于化工厂腐蚀性气体对线的腐蚀比较严重,不过也应该是阻值大呀?而它为什么小呢?不知为何?
