普洛菲斯Pro-face
回帖:8个,阅读:1931次 [上一页] [1] [下一页]
变压器
1301
sprite914
文章数:148
历史总积分:1301
发表于:2008/12/4 8:54:00
为啥变压器220V变换100V需要进线2根火线??日本人要求的
36846
lifuquan611
文章数:15697
年度积分:878
历史总积分:36846
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/12/4 9:10:00
日本民用电的供电电压是110V60Hz
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
47760
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2688
历史总积分:47760
发表于:2008/12/4 9:34:00
在国内只能是一火一零,反正只要是220进去就行了。
大家一起学习
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2008/12/4 9:43:00
日本是要用到三相220的电.
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/4 10:48:00
小日本的国家电网都是两种模式
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
88031
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1238
历史总积分:88031
发表于:2008/12/4 10:56:00
日本用的单相电是110V的,如果你用变压器接单相的话输出只有55V了;
三相电二根火线是AC220V的,经变压器后输出才是AC110V的;
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/4 12:01:00
只要电压对就行了,
进一火一零
国内也有两根火线的,是110V,两根相加是220V ,可以防止窃电的,像路灯供电我们这边就是
我只是看看,不说话!
图
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2008/12/4 12:23:00
因为国外的电和我们是不一样的,所以要求也不同,而且它们的频率是60HZ的
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/4 12:50:00
在国内使用进一火一零就可以了,日本是110伏的系统,进两根火线电压才能达到要求。
优秀是一种习惯!
1156.2725
