讨论一下这个电路图
讨论一下这个电路图
lg0808
作者的所有帖子(342)
发表于:2008/12/4 0:51:00
com 与24+接扩展模块电源,+24v为外部开关电源
感觉不对,是不是这样呢。可不可以直接将+24v改为24+
台达DMV视觉系统在汽车零部件尺寸测量中的应用
甘陵至尊
作者的所有帖子(567)
发表于:2008/12/4 8:16:00
+24v就应该在24+的位置接啊
心底无私天地宽
应用案例 | 以高度紧凑的方式实施复杂工艺技术的自动化
9012573
作者的所有帖子(799)
发表于:2008/12/4 8:20:00
你这是不是三菱PLC,X0\X1\X2应该和COM点接,不应该和+24V接在一起,三菱PLC是低电平导通
台达PLC及变频器在悬挂输送链电机同步控制中的应用
bolatu118
作者的所有帖子(27)
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
台达机电产品在钻石刀自动裁切机上的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47955)
发表于:2008/12/4 8:22:00
呵呵;
肯定是不对的;
PLC上的24V+本来就是对外供电的,你又对它供电;
另外如果是三菱FX系列中国销售的PLC的话,这种输入的接法是不行的;
四川高速油罐车爆燃致2死2伤!危险化学品的储存与运输该如何规避风险?
大名小名
作者的所有帖子(2551)
发表于:2008/12/4 8:36:00
+24v改为24+有什么不同吗,应该施一样的,没什么区别.
优秀是一种习惯!
台达MPD智慧泵房方案 四大优势引领智能供水
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/4 8:42:00
PLC上的24V+是对外供电的
输入内部已有电源,输入信号可不接电源了
楼主看你的随机说明书28页,输入的外部配线
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
ABB AC500 PLC和FameView在监测行业的应用
lixiaobai
作者的所有帖子(7780)
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/4 8:59:00
你的理解是对的,但要注意24+输出电流容量是有限制的,你使用时不要超过其容量限制就行了
说说
中央空调智能短信报警平台的应用
mingjhg
作者的所有帖子(5)
发表于:2008/12/4 9:23:00
同意七楼的!
灵活的基于 PC 的控制技术是实现模块化设备方案的理想选择
1213712137
作者的所有帖子(3485)
发表于:2008/12/4 10:04:00
PLC的电源是给自己用的,通过外部无源触点,供内部光耦的电源,能提供的电流很小
我只是看看,不说话!
图尔克电源调节器和多路安全栅确保了Frankfurt-Hoechst工厂的可靠运行
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
93.6006
