变频器论坛
回帖:2个,阅读:1026次 [上一页] [1] [下一页]
1841
uca333
文章数:162
历史总积分:1841
发表于:2008/12/3 20:41:00
如题目
发到我邮箱也可以
uca@163.com
谢谢
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/3 23:19:00
哪个厂家的?其实你可以直接到厂家官方网去查找,或者直接向他们索取,他们一般是乐意提供的。
优秀是一种习惯!
1626
yaning
文章数:1
历史总积分:1626
发表于:2008/12/24 23:17:00
北京落木源电子有生产
三菱IGBT驱动器M57962的代换改进型号K57962和KA962
落木源电子(LMY Electronics)自2003年起推出K579系列产品,主要包括K57962及K57959,可以直接替代三菱对应型号产品。落木源电子在生产过程中对元器件进行了严格筛选,特别是对核心器件——光电耦合器的严格筛选,因此最终产品参数一致性更好,工作更加稳定。
同时,针对三菱M57962及M57959使用时需要外设正负电源的缺点,落木源电子专门设计了型号为KA962和KA959的升级替代产品,新型号不但可以直接替代三菱对应型号,更由于内设负压分配器,可以使用单一电源供电。
经过多年发展,落木源已成为全球电源驱动领域知名品牌,M57962的直接替代型号TX-K57962以及改进型号TX-KA962已远销海内外,得到众多客户认可,产品成熟,货源充足,现接受全球订单。
“创新进取,精益求精”是我们一贯的理念!
2625.0647
