变频器论坛
回帖:7个,阅读:11715次 [上一页] [1] [下一页]
966
jdjxj
文章数:24
历史总积分:966
发表于:2008/12/3 12:33:00
我厂有一个250KW大引风机,它的额定电流是420A,它的运行电流是320A,我问一下用计算的方法怎样算出它的运算电流的?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/12/3 13:07:00
这个问题,不好回答的。计算电流?实测的电流不是很好吗?计算的电流误差会很大的。
根据交流电机功率平衡方程式公式有:
P=1.732×U×I×η×cosφ
式中P-功率
U-交流电机的线电压
I-交流电机的线电流
η-电机效率
cosφ-电机的功率因数
那么这个公式的功率怎么得到?一般这个功率要通过检测电机输出轴的功率才能准确的得到。没有轴功率,也是不好计算的。所以,一般的电机参数还是通过测试获得比较直接。计算反而更不准确,也麻烦。
我是你的朋友
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/3 13:08:00
以下是引用jdjxj在2008-12-3 12:33:00的发言:
计算运行电流这个还真是没听说多,运行电流是看你实际的负载吧,,应该是根据负载率来算的。不过更多的时候是知道运行负载率来算运行电流的。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/3 14:42:00
你最好找只电流表测试一下!运行电流和负荷有关,首先必须得知道负荷有多大!
优秀是一种习惯!
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/12/3 16:17:00
嘿嘿,楼上的都对,只是不知道楼主说值得运算电流是虾米东东。如果额定,铭牌有标示,如果实际,可以用电流表卡,有上级带电流检测显示装置的可以读取,省得测了。相对稳态长期运行,可以根据耗电量和时间进行计算。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/3 17:39:00
楼主是不是想知道,电机是不是配大了?计算后换个小的?
按工作时的最大电流换算电机就好
我只是看看,不说话!
图
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2008/12/3 19:14:00
以下是引用1213712137在2008-12-3 17:39:00的发言:
按工作时的最大电流换算电机就好
额定420,运行320,是配大了点。
大家一起学习
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/3 20:08:00
^_^不算大,小功率电机可以按6楼的师父说的算,但是大功率电机就不行了,大功率电机的能不能超负荷运行,到底能超多少,这些东西就练造电机的人也说不准呀。不可能像小功率的那样。250的电机运行电流在320A也算比较大了,我见的很多都是在280A左右。
172.0456
