变频器论坛
回帖:18个,阅读:3662次 [上一页] [1] [2] [下一页]
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/12/3 16:03:00
#10楼
以下是引用fa_ybq在2008-12-3 13:45:00的发言:
^_^目前还没有这么造变频器的,你要是有这样的需求可以找个厂家问问能不能给你做,原理是可以的。不过没有目前还没有成品。
汇川的是有做这类的专用变频器。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1880
downn
文章数:264
历史总积分:1880
发表于:2008/12/3 16:14:00
#11楼
这个问题说起来好象联系比较广。如果系统要求不能突然断电,就要加备用电源了。
如果断电了还继续运行可能会对系统有危害。具体怎么做要看整个系统的要求了。
1064
sunny2951
文章数:15
历史总积分:1064
发表于:2008/12/3 16:29:00
#12楼
以下是引用doorcontrol在2008-12-3 16:01:00的发言:
这样大功率的设备,要保持一分半钟持续供电,其成本可能超过设备本身的价格.还是考虑多路进电自动切换比较实际.
在突然断电情况下,多路进电没有实际意义啊。因为该电机是驱动冷却设备的,要保证突然断电下,还能运转1分半钟来维持冷却,不然设备就会损坏,这是比较特殊的情况。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/3 17:33:00
#13楼
平板玻璃厂是绝不允许停电的,特别是【格法】生产线,一旦停电,玻璃会断掉,再重新拉出玻璃来,损失50多万,
他们是这样做的:
UPS电源【在线式的哦】+变频器
能坚持45分钟生产,其实1--2分钟备用发电机就送出电去了
我最快的时候,连启动带送电10秒钟【250KW发电机】,不可思议吧
我只是看看,不说话!
图
24693
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:473
历史总积分:24693
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/3 19:14:00
#14楼
如果是要设计成这种样子的,可以达到,转90是可以的。
(1)计算负载的大小,(2)设计足够大的飞轮。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2008/12/3 19:20:00
#15楼
以下是引用wushulin在2008-12-3 19:14:00的发言:
不知飞轮和UPS电源哪个的成本低
大家一起学习
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/12/3 19:28:00
#16楼
采用电池组做备用电源,完全可行。
第一,现在的车载电池组串并联后的直流电压都能达到500V,用蓄电池组合,不会有问题的,况且功率并不大,30kW嘛。
第二,没有现成产品,但这个东西完全可以自己DIY,就是将电池组设置一个互锁开关,当电网掉电的瞬间,电池组闭合,这里要注意一个细节,就是最好要在电池组电压和直流母线电压相等的时候投入电池组,这样可以做到无缝投入。
第三,要选择控制电源来自直流母线供电的变频器,否则还要对变频器的控制电源做同样的备用电源工作。
我是你的朋友
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/3 19:45:00
#17楼
楼上的构思完全可行,成本低于UPS ,但是稍稍麻烦一些,技术不全面的还真办不了,也不敢办
关键是电池组和直流母线的衔接,可以想办法做成在线式浮充电,就像是母线上又增加了一个超级大的电容器而已,试试吧
如果直接并联在母线上经试验不行,可以用二极管隔离开,从母线上出来一个200A的二极管浮充电【不知多大,暂且是200A,要考虑到停电后电池会放电到亏电状态,再充电电流很大】,从电池组出来一个800A的二极管到母线,这样也就算是衔接起来了,互不干涉
我只是看看,不说话!
图
24693
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:473
历史总积分:24693
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/3 22:05:00
#18楼
UPS是可以的,我见过超级UPS,很大一间房摆的全是电池,有足够的时间让机器运行,最少可以用十分钟,须要运行多久,按容量计算就可以了。
这种UPS在做LCD的前部车间使用,这种车间是绝不充许停电的。
530.6137
