变频器论坛
回帖:6个,阅读:1356次 [上一页] [1] [下一页]
1028
wangxiaojin
文章数:9
历史总积分:1028
发表于:2008/12/3 11:13:00
什么是星角冲击电流?
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/3 12:36:00
转换时,角型接法的启动电流较大,而此时电机又未通电,转换后电流较大,称之为转换冲击电流
我只是看看,不说话!
图
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/3 21:39:00
小电流变成了大一些的电流了,就叫电流冲击。我是这样理解的
说说
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2008/12/4 8:48:00
冲击电流就是电机启动的绚间电流
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2008/12/4 12:42:00
电动机星接起动后,换到角接运行时由于电压升高,电动机又会出现一次大电流,叫二次起动电流或二次冲击电流,而且此时电动机在运转,电动机出线端有感应电压,如果接入电压相位与感应电压相位不同时,二次起动电流峰值会超过一次起动电流,因此有时会出现转换过程中跳阐的情况。为了避免二次起动电流过大,可采用闭路转换的星三角起动法。
[此贴子已经被作者于2008-12-4 12:43:22编辑过]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/4 16:28:00
楼上的做法很普遍了
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1426
海龙
文章数:153
历史总积分:1426
发表于:2008/12/4 20:06:00
星启动时电压220伏转角型时电压380伏那时的瞬间启动电流是运行时的7------8倍启动电流是相当大的
1161.6728
