回帖:8个,阅读:1339 [上一页] [1] [下一页]
1036
cedar1980
文章数:9
历史总积分:1036
发表于:2008/12/3 9:04:00
想知道S7-200能否用在高温湿热或户外的条件下吗?谢谢
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/3 9:17:00
电子产品不能在高温、湿热、户外使用
必须有相应的防护措施才可以
我只是看看,不说话!
图
1036
cedar1980
文章数:9
历史总积分:1036
发表于:2008/12/3 9:28:00
能说的具体一点吗,防护措施都有什么方面的?谢谢!
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2008/12/3 9:35:00
每一款产品都有其使用的技术规范。
西门子产品对于产品的运输、存储以及运行都有其环境条件(这个条件就是你需要的)、电磁兼容性(比如抗干扰、传导和辐射)。建议你查看产品目录,对照一下你的实际情况。如果下面的SIPLUS产品还不能满足,只能考虑改变局部环境。
西门子另提供宽温型产品,称之为SIPLUS.一般国内没有现货,应该属于见单生产的那种,周期较长。
适用条件:
温度适用范围: -25 °C to +70 °C
相对湿度范围: 98% to +55 °C;45% to +70 °C
其它参数同相应的S7-200系列,编程等完全和标准型S7-200相同
注:所有的SIPLUS产品都经过了-40摄氏度到+85摄氏度连续2天的测试
[此贴子已经被作者于2008-12-3 9:35:54编辑过]
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/3 11:22:00
个人觉得不能,电子产品虽然经过严格的环境测试,但是现场毕竟与模拟环境不同,如果不能坚信的话最好别用,要用就重新选形
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
87033
ZCMY 版主
文章数:47761
年度积分:240
历史总积分:87033
发表于:2008/12/3 12:55:00
温度方面S7-200有宽温型的,不过目前没有在中国销售,需要向SIEMENS咨询;
湿度大且不做特殊处理的话,PLC是不能用的;
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/3 13:30:00
做个密闭的控制箱,把PLC放到控制箱不就解决问题了吗。矿井下面那么恶劣的环境都可以用,用在户外怎么就不行了。关键看你怎么做防护。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/3 15:34:00
防护好了,别的问题就会出来,通风散热怎么解决?
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2008/12/3 15:54:00
用密闭箱子,加降温除湿器(市场上有许多类型可直接购买).
