自控设计
回帖:14个,阅读:3325 [上一页] [1] [2] [下一页]
900
yangtze111
文章数:24
历史总积分:900
发表于:2008/12/3 8:41:00
有3位A(百位),B(十位),C(个位)
其中C为6进制,满5就向B进1位,B就显示6,C就显示0;
B也是6进制,B变化显示范围为从6变到10,满10就向A进1位,自己清零。
C是4位,显示范围为从11到14,
当A,B,C都满时(即显示A=14,B=10,C=5)
有两个按钮X1,X2控制C,当按X1时,C加1;当按X2时,C减1;当C减到C为1时,若再按X2,则B要减1位,同时C为5(相当于借位),对A也是一样的。
最后,要用显示的数字来控制对应的固态继电器开关(0,1;显示为1,不显示为0)
请问:
要达到上述最后的功能,用计数器电路能否实现?若能实现,请附图讲解下!
大家讨论下好吗?望高手指点一二,谢谢!
追寻BEYOND的声音!  听,多雄厚、多坚强~
~_^          坚持信念,迎接挑战,只向前,永不退~
10024
9012573
文章数:799
年度积分:68
历史总积分:10024
发表于:2008/12/3 8:56:00
好象这个问题在哪个论坛里面出现过,请楼主去找找看,
4444
1213712137
文章数:3488
年度积分:47
历史总积分:4444
发表于:2008/12/3 9:52:00
有带输出触点的计数器,有常开常闭
电压多种,很方便用于继电器逻辑控制
我只是看看,不说话!
图
7478
zlx12345
文章数:4426
历史总积分:7478
发表于:2008/12/3 10:35:00
计数器的输出接点有很多种啊!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
900
yangtze111
文章数:24
历史总积分:900
发表于:2008/12/3 16:25:00
上次的这个目的是靠PLC编程来实现的,若是用计数器来实现就不清楚能不能实现了,如用74ls192来计数控制固态继电器开关。
请帮忙推荐个带输出接点的可逆计数器呢。
38678
fumz78 版主
文章数:17161
年度积分:206
历史总积分:38678
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/3 16:46:00
上次是见过,我贴了个后两位的程序例子
用PLC三位的完全的做好了吗?这个好像不是很简单的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
4444
1213712137
文章数:3488
年度积分:47
历史总积分:4444
发表于:2008/12/3 17:57:00
以下是引用yangtze111在2008-12-3 16:25:00的发言:
请帮忙推荐个带输出接点的可逆计数器呢。
以前用过,电磁式机械可逆计数器,内带复位线圈可以外部复位
计数器+检测开关【光电、金属感应、磁感应等等】+继电器+执行期=简单的代替PLC
我只是看看,不说话!
图
4444
1213712137
文章数:3488
年度积分:47
历史总积分:4444
发表于:2008/12/3 19:58:00
用这个就可以:ZYC07可逆预置数计数器
ZYC07可逆预置数计数器详细介绍:
DIN48×48mm外形面板尺寸,键盘设定,双排高亮度LED显示,五种计数输入模式(正/倒/可逆A、B、C计数),自动复位时间0.01~9.99秒数字设定,DC12V 30mA辅助电源输出,键盘锁定功能。
电源:AC220V 50Hz(其它电压可定制)
允许电压波动范围:85%~110%
计数范围:0~9999
输入信号:触点信号或非触点信号
停电保持≥10年
触点电寿命≥105
重量:约300g
继电器容量:5A AC250V(阻性)
复位方式:面板按钮复位,外部端子复位
使用环境温度:-10℃~40℃(但不结冰)
工作环境湿度:35~85%RH
功耗≤4VA
上海卓一电子有限公司
我用的是四川内江生产的,93年买的,200多块,现在便宜了,
我只是看看,不说话!
图
12655
lixiaobai
文章数:7785
历史总积分:12655
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/3 21:45:00
三菱的PLC有凸轮功能,用在这上面正合适,相对也比较简单了
说说
900
yangtze111
文章数:24
历史总积分:900
发表于:2008/12/4 15:04:00
楼上"fumz78", 上次多谢你了。我用PLC编程都编好了,可老师傅又不要我用PLC做这个了,郁闷啊,叫我换硬件电路来实现。
楼上“1213712137”:以前用过,电磁式机械可逆计数器,内带复位线圈可以外部复位。用这个就可以:ZYC07可逆预置数计数器。
这个ZYC07是跟PID调节器差不多的吧,我所需要的是通过计数器记录按键加减,来显示数值,再通过显示出来的数字来控制另外的固态继电器开关就行了,不同的数字对应不同的固态继电器,如:个位显示4,则固态继电器4闭合(1,2,3,5常开),十位显示8,则固态继电器8闭合(6,7,9,10常开)。这样能实践吗?
若能实践能帖上原理图来看看好不,或者发到我邮箱里面ok?先谢过了~
我邮箱是:yangtze111@yahoo.com.cn
望大虾不吝赐教!
表情表情表情
[此贴子已经被作者于2008-12-4 15:22:02编辑过]
