回帖:17个,阅读:11057 [上一页] [1] [2] [下一页]
1081
houkaka
文章数:37
历史总积分:1081
发表于:2008/12/2 22:29:00
配电箱里的空气开关写着是400A或者其他数值的电流值,是火线最大通过电流吧?那零线和火线形成回路的话不是零线上也有400A的电流了?人电阻大约是2K欧,零线4欧以下,相当于500倍左右,如果人去触摸零线的话,那人不是受到了0.8A的电流了?而30m以上的电流,人体就有危险了啊。。。这怎么解释啊?
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/2 22:54:00
这个问题已经有很多人问过了,也有不少的解释了,你可以在论坛内搜搜看
简单的说是就如果你摸零线,在你身上两端的电压很小,就不会有电流从你身上走过了
说说
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/12/2 23:23:00
看了这个问题真的伤心,问下楼主你感觉你算出的0.8A的方法合理吗?
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/2 23:41:00
零线和大地之间的电位差为零,你用手摸零线时,流过你身体的电流非常小!
优秀是一种习惯!
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2008/12/2 23:50:00
楼主的算法不正确。楼主请考虑一下:跑400A的电流,要多少平方的线,其电阻是多少?
在实际应用中,火线和零线中加有负载。大部分电压都是加在负载上的,加在零线上的电压很小。所以能流过400A的电流的导线,其电阻非常小,应该0.1欧或更小的级别上。
一个极端情况,火线与零线直接短接,中间没有负载,380V电压,400A电流,电压炎线零线个承担一半,190V,算下来零线电阻也在0.5欧以下。
如果有机会,楼主可以自己量一下零线上的电压和电阻,就会有深入的理解了。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
86998
ZCMY 版主
文章数:47751
年度积分:205
历史总积分:86998
发表于:2008/12/3 8:34:00
呵呵;最主要还是加在人体的电压是多少;
零线由于三相电的不平衡一般会有一点电压,但不会很高;
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/3 8:41:00
有了电压才会有电流的产生!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/12/3 9:25:00
确切的说没有电动势何来的能流啊?在你的整个回路中,零线和人体的电压是多少啊?
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/3 9:50:00
以下是引用houkaka在2008-12-2 22:29:00的发言:
断路器标的数值是指,断路器的框架电流和脱扣器动作电流,其中脱扣器电流小于或等于框架电流,比如:400的空开,但是开关上标着320,意思是这个开关的框架电流是400A,脱扣器动作电流是320A ,对于3极开关来说,指的是火线通过的电流
如果零线和火线直接形成回路---即是-----短路---理论上电流是无限大的,但是受到很多因素制约,估计也就是有几十-----几百千安吧
人体通过1--3毫安及以下的电流,叫做感知电流,这时身体会有反应了,
人体通过10--16毫安电流,叫做摆脱电流,能够自主摆脱触电电源,
电流达到50毫安以上,叫做致命电流,人体会受到致命伤害
30毫安电流,一般不会对人体造成致命伤害,一般漏电开关去的是30毫安
由于你是站在地面上,于零线处于同一电位,触摸零线不会有触电的感觉,假如零线上通过400A的电流,那么通过你身体的电流微乎其微,因为零线的接地电阻是4欧,在这个电阻上的压降极小极小,再通过你这个大电阻分流,你会感觉不到电流的通过
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/3 12:44:00
楼上回答的非常好^_^
主要原因是,你摸零线相当于和零线并联,零线的电阻很小,你的电阻比较大,所以电流就会从零线跑地上去了^_^
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
93.6006
