回帖:3个,阅读:678 [上一页] [1] [下一页]
1046
shenglu12
文章数:15
历史总积分:1046
发表于:2008/12/2 22:23:00
语音教室,语音设备和显示器单独一个回路,学生电脑一个回路(为避免老师上课时学生用电脑,所以显示器和主机的电路分开)。3列8排,每张学生桌学生两人,共计48座,教师讲台单独一个回路。这样的教室设计电气回路分几组比较合适?空开该如何选择?电线选择多大的比较合适?
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/3 10:13:00
2路即可
断路器30A每个
电线4平方
我只是看看,不说话!
图
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/3 10:20:00
用三个断路器,一个总断
两个回路各一个
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/3 12:49:00
一个进线总空开,然后分分两个回路
语音设备和显示器单独一个回路
学生电脑一个回路
分别安装空开,带漏电保护的那种
线径可以根据你的实际功率自己算算,一平方5A为基准
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
46.8003
