回帖:5个,阅读:1279 [上一页] [1] [下一页]
1046
shenglu12
文章数:15
历史总积分:1046
发表于:2008/12/2 22:17:00
教学用多媒体控制台,只安装了个磁碰开关。由于教室没有有空开,关闭控制台后无法给设备断电,设备关机也需要5分钟左右的时间,求教各位,怎样才能在老师上完课后,关上控制台后5分钟左右自动断掉控制台内所有设备电源(不含进线)。
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/12/2 23:28:00
用时间继电器控制接触器满足吗?我不是很明白你的意思
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/3 10:04:00
你把开关换成行程开关,也叫限位开关,触点电流有20A的,普通的5A
我只是看看,不说话!
图
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/3 14:01:00
应该可以,看看参数应该最少是3A
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1046
shenglu12
文章数:15
历史总积分:1046
发表于:2008/12/3 22:39:00
用时间继电器,是不是延时继电器,可以延长几分钟断电的那种
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/3 22:45:00
做个电子电路,感应---控制继电器
我只是看看,不说话!
图
46.8003
