回帖:4个,阅读:1163 [上一页] [1] [下一页]
903
zhangziyu
文章数:1
历史总积分:903
发表于:2008/12/2 22:09:00
各位师傅,我单位属于钢铁板生产线剪切类加工.两台主机负荷属于直流变频频繁起停类.底压侧为两组电容柜补偿.为12路投切,每路30KVAR.夜间无生产,负荷很小时,采用一路12KVAR投入手动补偿,夜间效果明显.功率因数在0.95以上.但在大负荷生产时段,计算电量.功率因数只有0.7左右,看生产时候,电容投切滞后超前基本围绕0.95.但无功显示变化很大,从10到70变化.请叫各位高手该如何解决功率因数底的问题.
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/3 10:02:00
如果你想把功率因数提的很高并且稳住
建议使用线性无功补偿系统,价格极高,一般你会承受不了
我只是看看,不说话!
图
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2008/12/3 12:58:00
可以采用无功补偿器
1248
rotin2050
文章数:71
历史总积分:1248
发表于:2008/12/3 13:18:00
可以使用阶梯式补偿方案~~~
1135
spdxd
文章数:50
历史总积分:1135
发表于:2008/12/4 9:49:00
怀疑你的蜈蚣器有问题,可以通过抄标记录,用有功电量,无功电量算一下功率因数,跟显示的是否一致.
