变频器论坛
回帖:9个,阅读:4841次 [上一页] [1] [下一页]
1541
moonstarstar
文章数:150
历史总积分:1541
发表于:2008/12/2 20:39:00
变频器运行在某个频率 电机出现励磁声音,很大如何解决?而且这个频率是不能跳过的。谢谢
痞痞牛
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/2 20:48:00
怎么不能跳过去哪,现在很多变频器都可以跳过某个频率的呀。
其它频率声音大吗??如果也大,说明你的开关频率低。可以设高点。
不行加个输出电抗器试试。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1541
moonstarstar
文章数:150
历史总积分:1541
发表于:2008/12/2 20:51:00
因为我刚好要用到那个频率点
加电抗器成本太高
我是三百多千瓦的
痞痞牛
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/2 20:52:00
提高变频器的载波频率试试看。
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/2 21:27:00
三一五的,开关频率一般都很低,也就是2K左右吧,我不建议你提高开关频率,这样要是爆了模块损失更大,你可以试试把频率稍微增加一赫兹或减小一赫兹试试。这样噪声还大吗??
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/12/2 22:46:00
是不是交流电磁噪声,采用突然操作自由停车(注意一定要自由停车,而不是斜坡下降的停车),看看噪声是不是随停车操作而消失了,如果是,就是电的噪声,如果否,那是机械产生的。两种问题两个处理方向。
我是你的朋友
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/3 13:19:00
还是6楼的版主考虑问题周全呀,先判断一下噪声的原因在说,如果真是电磁噪声的话,建议你加输出电抗器,不要采用升高开关频率的办法,因为大功率的开关频率高了很容易爆模块。我见过很多这样的例子,有客户自己把开关频率该到8赫兹,用了不到一星期就坏了。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2008/12/3 16:25:00
呵呵;只有共振引起的噪声是可以用跳转频率来实现的;
最主要先判断是什么原因引起的;
1541
moonstarstar
文章数:150
历史总积分:1541
发表于:2008/12/4 7:28:00
看来只有加电抗器了
痞痞牛
1426
海龙
文章数:153
历史总积分:1426
发表于:2008/12/5 21:25:00
4楼说的有道理  支持
890.7681
