机电一体化
回帖:8个,阅读:1340次 [上一页] [1] [下一页]
电场原理
966
jdjxj
文章数:24
历史总积分:966
发表于:2008/12/2 14:14:00
我厂有个电除尘,连个原理图也没有,只知道它是用电场除尘的,有谁知道它的原理请教一下?它有一个升压装置.
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/12/2 15:44:00
静电除尘器的工作原理是利用高压电场使烟气发生电离,气流中的粉尘荷电在电场作用下与气流分离。负极由不同断面形状的金属导线制成,叫放电电极。正极由不同几何形状的金属板制成,叫集尘电极。
静电除尘器的性能受粉尘性质、设备构造和烟气流速等三个因素的影响。粉尘的比电阻是评价导电性的指标,它对除尘效率有直接的影响。比电阻过低,尘粒难以保持在集尘电极上,致使其重返气流。比电阻过高,到达集尘电极的尘粒电荷不易放出,在尘层之间形成电压梯度会产生局部击穿和放电现象。这些情况都会造成除尘效率下降。
静电除尘器的电源由控制箱、升压变压器和整流器组成。电源输出的电压高低对除尘效率也有很大影响。因此,静电除尘器运行电压需保持40一75kV乃至100kV以上。
静电除尘器与其他除尘设备相比,耗能少,除尘效率高,适用于除去烟气中0.01—50µm的粉尘,而且可用于烟气温度高、压力大的场合。实践表明,处理的烟气量越大,使用静电除尘器的投资和运行费用越经济。
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/3 8:49:00
水泥厂常用的吧!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/3 9:21:00
以下是引用zlx12345在2008-12-3 8:49:00的发言:
水泥厂常用的吧!
是水泥厂必须有的设备,不然但不到环评要求
每条生产线最少有2台
我只是看看,不说话!
图
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/3 10:24:00
也不一定,你肯定没去过一些小厂,看不见人啊!
我经常跑水泥厂
966
jdjxj
文章数:24
历史总积分:966
发表于:2008/12/3 12:26:00
谢谢大家给我的指点,我这是碳素厂用的
903
941115788
文章数:68
历史总积分:903
发表于:2012/3/11 10:27:23
请问朋友这和丝网印刷机的除尘机有什么区别了?
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2012/3/15 17:16:16
燃煤锅炉是不是也可以用这个啊?有见过用的吗?
770
18263364944
文章数:47
历史总积分:770
发表于:2012/6/23 10:59:21
受教啦!  谢谢版主!!
