回帖:10个,阅读:1848 [上一页] [1] [2] [下一页]
耐高压测试[讨论]
2084
mfk8566
文章数:248
历史总积分:2084
发表于:2008/12/2 12:54:00
无刷电机工作电压DC300V
100W.怎么做耐高压测试.需要多高的电压,承受多长时间.
互帮互助
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/2 13:09:00
看看你设计的额定绝缘电压是多少:
大于300-660V,做耐高压测试时:测试电压为2500V,时间1分钟
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/2 16:32:00
一般是1000V,时间1分钟
我只是看看,不说话!
图
2084
mfk8566
文章数:248
历史总积分:2084
发表于:2008/12/2 18:59:00
呵呵...
谢谢大家
我是用2500V,但是没到一分钟,显示的值是1,
显示多少M属于正常的.
互帮互助
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/3 8:51:00
你用什么仪器测的啊!
好象跟我说的不一样啊?
是绝缘耐压测试
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/3 9:30:00
1000V 对地测试,时间一分钟,电阻在0.5M以上即可
我只是看看,不说话!
图
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/3 10:36:00
漏电流也应该控制在一定范围内
2084
mfk8566
文章数:248
历史总积分:2084
发表于:2008/12/3 12:30:00
我是用兆欧表,可以吗
互帮互助
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/3 12:38:00
以下是引用mfk8566在2008-12-3 12:30:00的发言:
我是用兆欧表,可以吗
很可以,一般电气试验用交流50Hz
我只是看看,不说话!
图
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/3 15:20:00
我是用兆欧表,可以吗
做这种检测应该是绝缘与耐压一起检测才安全!
