回帖:9个,阅读:1843 [上一页] [1] [下一页]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/2 10:34:00
电气柜的零线取至不同变压器
现有一套调功柜需用电源为三项四线制,因为负载为星形接零接法,安装公司在铺设电缆时,没有将零线放过来,如果另外取零线,会对设备的运行有什么影响;不同电源的零线间会不会有电位差?
大家来讨论讨论!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2008/12/2 10:40:00
进空开前和出空开的两个零线要不不同,否则空开闭合以后会跳匝
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/2 10:44:00
如果不同电源的变压器距离很远,我认为零线于零线之间有微小的电位差,
从另一路变压器电源接零线用,只要不是电流很大,没有问题
如果一个单位两台变压器距离很远,建议两个接地网用扁钢或是铜线连接起来,就当是重复接地了
【不好意思,改了个错别字】
表情表情表情表情
[此贴子已经被作者于2008-12-2 20:23:36编辑过]
我只是看看,不说话!
图
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/2 10:47:00
3楼的方法可行吗?
我主要想知道:如果另外取零线,会对设备的运行有什么影响;不同电源的零线间会不会有电位差?
45366
YXBK 版主
文章数:20861
年度积分:294
历史总积分:45366
发表于:2008/12/2 11:32:00
应该没什么影响,但我认为最好还是把零线接过来
大家一起学习
966
jdjxj
文章数:24
历史总积分:966
发表于:2008/12/2 11:58:00
我认为两台变压器的接零可以接在一起的
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/2 12:47:00
没有什么影响,电位差要看两台变压器的接地情况,如果接地良好,电位差很小!
优秀是一种习惯!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/2 13:47:00
也就是说,对设备没有影响,可以使用,但前提条件是电位差要小!
昨天在现场改造个设备加了汽缸,电源是从电动机上取的,电动机是星型接法,汽缸电磁阀是单相220V的没接零线从电动机上取的电源也不错
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/2 23:35:00
正学情况是没有问题的,但如果线路中哪个地方短路了,会在要220V的线路中走过380V的电,这样电器就烧坏了,我们公司出现过这样的现象,电脑电源烧坏了
说说
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/3 10:28:00
当然自己做的时候绝对不会这样,只是有的施工单位会图省事这么干,根本不考虑
93.6006
