回帖:10个,阅读:4125 [上一页] [1] [2] [下一页]
1024
cyisun
文章数:4
历史总积分:1024
发表于:2008/12/1 23:06:00
压力变送器信号通过AD转换模块读入PLC后,要如何编程实上位机显示压力-时间图形?用的是三菱的PLC,请达人们提供一个思路,不胜感激!
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/1 23:10:00
你的上位是不是触摸屏?
是触摸屏就可以简单做到这功能,
有的触摸屏支持X-Y轴坐标显示的
或是用趋势图功能
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/1 23:41:00
这个要用到上位机的软件,如果没有的话,可能要用VB编程,用EXCEL,但这个我也是听说过,没有做过,感觉有点难度
说说
1773
shending
文章数:212
历史总积分:1773
发表于:2008/12/2 8:05:00
一般的监控软件都有曲线功能,连接上地址就好了
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2008/12/2 8:19:00
用组态软件来监控,如组态王\等等,它可以做出实时曲线和历史曲线,只要设置好数据的地址就可以了
87033
ZCMY 版主
文章数:47761
年度积分:240
历史总积分:87033
发表于:2008/12/2 8:28:00
每段时间采样一次,读出的数值与时间建立座标,用三菱的GOT是比较容易的;
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2008/12/2 8:36:00
三菱PLC配套HITECH人机就能实现,人机本身就有那种功能.
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
1113
TIGERZHAN
文章数:34
历史总积分:1113
发表于:2008/12/2 12:07:00
不知道那种组态软件好用
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/2 12:28:00
采用XY轴的坐标轴就可以做,很简单的
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/2 16:09:00
在上位机上做出实时曲线或是历史曲线对应PLC内的地址就可以了。
93.6006
