仪器仪表
回帖:10个,阅读:3006次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1110
恍然小悟
文章数:41
历史总积分:1110
发表于:2008/12/1 21:22:00
我这里有一支PT100 和一块SWP数显温度仪表,PT100我经过检定没问题,数显温度仪表我也经过检定没问题,可是将PT100安装到管道上,结果显示的温度与实际温度差70多度,数显温度仪表参数设置正常,接线没问题,信号线经过测量也没问题,PT100测量的是过热蒸汽的温度,恳请大家帮我解释其原因,不胜感激!
  提前谢谢大家的帮助!
  烦请!!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/1 22:18:00
如果能确定接线都没有问题,就应该是热电阻传热的误差了,热电阻的外壳太厚了吧
再者你是怎么确定测出的温度与实际温度相差70多度的?
说说
943
夏勇刚200596
文章数:14
历史总积分:943
发表于:2008/12/2 8:22:00
查热电偶前端是否接触热源
1110
恍然小悟
文章数:41
历史总积分:1110
发表于:2008/12/2 8:54:00
蒸汽总管分支出3根分管,其它两个分管温度为280℃左右,而出现问题的这一根分管道测量为205℃左右,我拿了根250——300℃的二等标准水银温度计在出现问题的这根分管道上测量了一下,也为280℃左右。我有这么个看法,计量器具的准确性及现场接线的正确性都没有问题的话,是不是与蒸汽管道里含有杂质有直接关系?
1880
downn
文章数:264
历史总积分:1880
发表于:2008/12/2 9:43:00
重点检查:
1、温控仪设置,特别是输入类型的设置。
2、热电偶的位置是不是正确。
1070
东郭一郎
文章数:8
历史总积分:1070
发表于:2008/12/2 21:22:00
请检查仪表分度号。量程。补偿端校准是否有问题?
1010
昔日的荣耀
文章数:2
历史总积分:1010
发表于:2008/12/4 17:09:00
PT 100检查下安装套管里面是否有积水。
[此贴子已经被作者于2008-12-4 17:12:45编辑过]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2008/12/14 19:20:00
换一个新的PT100 热电阻, 不行的话把显示表接到现场看看  是不是线路有太大阻抗和线路干扰!
3750
jiang_0514
文章数:829
历史总积分:3750
发表于:2008/12/15 16:46:00
应该有干扰源存在,把表那到pt100附近,另接线直接测量一下,就知道了.
1286
fiore
文章数:84
历史总积分:1286
发表于:2008/12/15 18:46:00
测量PT100电阻值....280度的话大概为205欧姆左右...如果阻值对的话就是表的问题或者接线问题,测的时候不要把导线也算进去.可能是导线产生的误差
