变频器论坛
回帖:5个,阅读:1589次 [上一页] [1] [下一页]
1051
电线杆
文章数:14
历史总积分:1051
发表于:2008/12/1 18:41:00
东元7200GA-37kw变频器无显示,接触器线圈无电压
[此贴子已经被jint于2008-12-2 9:47:47编辑过]
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/1 19:10:00
^_^应该是控制板坏了。
愿意:1、你说的接触器应该指的是变频器内部用来短路水泥电阻的那个吧。没电说明控制板没给信号;
        2、变频器键盘没显示也说明控制板没工作。
^_^请楼下的给说说我分析的对不对^_^
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/1 19:15:00
变频器内部无电源
我只是看看,不说话!
图
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/2 8:53:00
电源正常吗?检查电压
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1434
zhb801109
文章数:134
历史总积分:1434
发表于:2008/12/2 17:49:00
内部开关电源有问题
1476
sun0537
文章数:60
历史总积分:1476
发表于:2008/12/2 18:04:00
开关电源部分坏了,交流一下,我给你发电邮了,
4227.6326
