三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:2118 [上一页] [1] [2] [下一页]
求助:关于中断
1332
shofeng
文章数:80
历史总积分:1332
发表于:2008/12/1 14:45:00
PLC的硬件中断从X0-X5,分别是I000\I001\I200……I501,我在一些书上看到I1、I2那样的是什么意思?请高手指点一下。
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/1 14:54:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/1 15:01:00
我用软件试了下是这样的
I1就是I001
I2就是I002
和Y1是Y001一样
看下面这个图,输入I002回车后是I2
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1332
shofeng
文章数:80
历史总积分:1332
发表于:2008/12/1 15:07:00
I000代表的是X0的上升沿触发,I001代表的是X0的下降沿触发,I002是什么?
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/1 15:09:00
I002在还没看到,这个要看下有没有资料提到
我也正在疑问这个
你有没有这个图,可以贴上看下
   深圳       fumz78@163.com
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/1 15:30:00
看了下手册,有些明白了
这个I2应该不是特定含义的中断,比如外部输入信号、定时中断等
而是一个程序中用到的普通的中断
看这图,就是用高速计数指定随便一个,手册中的例子是I010,编程手册165页
改成I2也应该可以,有这条件你可以试下
   深圳       fumz78@163.com
1332
shofeng
文章数:80
历史总积分:1332
发表于:2008/12/1 16:27:00
恩,明白了,谢谢!
24343
wushulin 版主
文章数:6181
年度积分:123
历史总积分:24343
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/1 19:30:00
我做机器这么多年,也编写了好多好多程序,也许是不会用一些特殊指令,但是我觉得还是搞点实在的东西出来,不要老是想着怎么把PLC的所有功能都弄懂。
呵,说到这里,也有说我是不想教别人,其实错了,我很喜欢和别人讨论一些东西。但不会去过于的深研某一块,对于PLC编程,我觉得还是适可而止。太深就去研究PLC去了。我经常有好些命令曾经用过,但是好几年不用又忘记了。用的时候翻一下书就行了。这也说明一些特别的指令是很少用到的。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/1 19:46:00
楼上说的很有道理的,
有些功能,有些指令可能好长时间都不会用到
这个中断就是属于,可能有个别行业可能用到,比较少的
这些指令平时可以不看,实在到用的时候再去看,再去用,那时看的效果也好
初学者可能不知道那些是重点,可以根据自已的工作中的一些要求去构思一些控制,根据这个去试编程序
   深圳       fumz78@163.com
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/1 20:19:00
这要看怎么想了,有时不用特殊指令也可以实现相应的功能,但程序会长,看起来也很麻烦,但用了特殊功能,就会大大简化。
有时看了手册后,了解了一些功能后,编程的思路也开阔了。但确实不用每个功能都去研究的,尤其是刚学着用的
说说
