回帖:8个,阅读:1038 [上一页] [1] [下一页]
1963
mawenxi
文章数:268
历史总积分:1963
发表于:2008/12/1 14:37:00
在现场调温控的时候,由于固态继电器坏掉了,固态继电器负载端一直接通,也就是加热器一直得电,直到闻到糊味才发现,现在就想问,如果一直给加热器通电的话,温度能升到多高呢?
1880
downn
文章数:264
历史总积分:1880
发表于:2008/12/1 14:50:00
要看是什么加热器了。
硅碳棒的就没有问题。
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2008/12/1 16:14:00
这个很难说,关键看你用在什么地方,有些装置几百度就不行,有些可以高的
86998
ZCMY 版主
文章数:47751
年度积分:205
历史总积分:86998
发表于:2008/12/1 16:15:00
呵呵;没有保护的话,可能要烧毁;
36133
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:165
历史总积分:36133
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/12/1 19:13:00
看加热功率与热量散失的对比,如果加热功率一直大于热量散失,理论上可以一直升高直至烧坏。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/1 19:32:00
以下是引用lifuquan611在2008-12-1 19:13:00的发言:
说的对
我只是看看,不说话!
图
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/1 20:28:00
如果不散出去的吧,9KW的会达到1000多度,然后就烧坏了
说说
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/2 9:02:00
那看功率是多大了?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/2 21:21:00
看你的加热功率与散热情况,才能决定你的温度。
