传感器论坛
回帖:1个,阅读:675次 [上一页] [1] [下一页]
认识相对湿度
1648
yxzx1718_365
文章数:579
历史总积分:1648
发表于:2008/12/1 13:58:00
更多:http://www.mc-saic.com/http://www.mc-saic.com/
印制电路板是电子信息产业的基础产品,它本身是一个电子元器件,它既是其它电子元器件的载体又是各电子元器件的信息通道,一起构成数据处理、发布指令核心的综合电路。电子工业每开发一款新产品,印制电路板、IC (集成电路)都同是首当考虑设计的对象。晶体管的出现可以说是使电子信息产业步入快速发展一大转接点,既而出现贴片元件(SMT 表面贴装)和可编程CPU(BGA球栅阵列封装)更使电子信息产业发展速度一路飞奔,这也快速带动PCB 行业发展与技术变革,如我们日常生产操作中可以感受得到板件的线宽、线距、孔径、焊盘正在变小;层数在增加,板厚却越来越薄。
HDI板和多芯片高密度多层板是整个行业追求利润的主流。
如今衡量板件质量不仅是通断一项,板件更注重投入使用后的稳定性能。如今板件的阻抗特性、疲劳特性、冷热冲击试验、离子污染等更被列为衡量产品质量和档次的重要指标。环境是品质的故乡,要生产出高品位的产品是离不开有一个良好的生产环境作前提的。而我们生产车间的空气就是环境的一大因素。
湿度的概念是空气中含有水蒸气的多少。它有三种表示方法:第一是绝对湿度,它表示每立方米空气中所含的水蒸气的量,单位是千克/立方米;第二是含湿量,它表示每千克干空气所含有的水蒸气量,单位是千克/千克·干空气;第三是相对湿度,表示空气中的绝对湿度与同温度下的饱和绝对湿度的比值,得数是一个百分比。前两种湿度表示它的计算结果是一个量化,并未能满足空气可利用的工艺状态,而我们工艺生产条件更注重空气状态,所以相对湿度是我们最常用衡量空气湿度的一种指标。饱和空气:一定温度和压力下,一定数量的空气只能容纳一定限度的水蒸气。当一定数量的空气在该温度和压力下最大限度容纳水蒸气,这样的空气称饱和空气;未能最大限度容纳水蒸气,这样的空气称未饱和空气。假如空气已达到饱和状态,人为的把湿度下降,这时的空气进入一个过饱和状态,水蒸气开始以结露的形式从空气中分离出来变成液态水,这就是我们抽湿机的工作原理。
干球湿度:指温度计测得的空气温度,常采用摄氏温度。在老式医疗用的温湿度计(现在CCTC 一厂还有在使用)左边那条温度计实测的温度即干球温度。
湿球温度:指湿球温度计测得的温度,常采用摄氏温度。在老式医疗用的湿温度计右边的那条温度计上面就写着湿球温度。可以发现它的构造,是在温度计的感温球包绕上一层棉纱,棉纱引到下面的水槽里,水槽注满水,水被棉纱吸上来包围着温度计的感湿球。水在常温下蒸发必须有外界的热能支持才能进行,热能的供给速度和水蒸发的速度达到一个稳定的平衡,而在这个平衡界面的湿度就是湿球温度。这湿球温度的大小将反映出空气相对湿度的大小。
温湿计:最原始的温湿计就像是老式医疗用的那种温湿度计,测定干球温度,然后与湿球温度比较差度,在刻度盘中查出现在实际的相对湿度的值,来得知现在空气的湿度状态。这刻度盘中的数据来自被誉为“空调之父”的美国人开利研制出的空气焓湿图。现在大部分采用特种感温感湿材料制成的温湿计,有的更加上机械旋转装置构成温湿自动记录仪,现在CCTC 普遍使用这种温湿记录仪。
生产中的相对湿度是由空调机组自动调节,当生产过程相对湿度局部出现小偏差,我们可以通过局部加减湿度来满足生产需求。例如直接喷水、喷蒸汽、煮开水可以增加空气湿度、开启抽湿机,升温可以降低空气湿度。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/2 10:12:00
现在温湿度用的比较多了!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
31.2002
