西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:2583次 [上一页] [1] [下一页]
1963
mawenxi
文章数:268
历史总积分:1963
发表于:2008/12/1 10:37:00
PLC上的定位模块是如何用的?
就是比如如果我用了西门子FM354定位模块后,起停还是由用户程序来实现,那我为什么用FM354呢,干脆直接用CPU程序控制得了,给个速度,给个使能就可以啊,要电机停的时候关闭使能就行了啊,也许会有人回答,说FM354是自带的处理器,不需要CPU干涉,响应得快,那我就说了,最终的速度和使能给定还是由CPU给的, 那最终影响响应的还是PLC 的CPU啊,那定位模块还有什么优势呢?
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2008/12/1 11:14:00
定位模块主要功能就是用来实现精确定位的,如启停均由用户操作,就是一个手动速度控制,对位置无精确要求,确实没有必要用定位模块。
一般定位的使用,启动是由程序启动的,然后定位模块自动执行定位操作,到达目标位置后自动停止,并返回位置到达信号给CPU。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/1 11:20:00
通常定位模块比CPU相比有更多的功能,CPU只能有基本的定位功能
而且当CPU的定位轴数不够时可以扩展定位模块实现更多轴的定位
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/1 12:15:00
你需要的基本功能能采用程序实现,并且效果可以满足你的要求是,可以不用定位模块。
一般使用模块是可以使编程变的简单,响应快、精度高^_^
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
577.8791
