工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: 转换
回帖:7个,阅读:1354 [上一页] [1] [下一页]
转换
1151
史立广
文章数:43
历史总积分:1151
发表于:2008/12/1 9:57:00
大虾好,想问一下 我通讯读出的数据如何转换成我想要的数据呢?实际的温度是16.7度,而返回的结果却是+1099268344,一个32位的双字存放的结果。我是用的S7-200的 ,究竟如何转换呢?小弟先谢谢大虾了。
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/1 10:31:00
在你的温控那部分的手册里应该有这数字的组成说明吧
+1099268344,每一位代表的含义是什么呢
应该有个类似这样的说明的,这是三菱伺服通讯的读到的数据
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87033
ZCMY 版主
文章数:47761
年度积分:240
历史总积分:87033
发表于:2008/12/1 10:38:00
这个数据要查一下你测温用的设备对应的协议;
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2008/12/1 10:58:00
这个数据是带小数的,其存贮格式是32位浮点数格式,而不是十进制整数格式。
你以浮点数格式查看,其显示值为16.68797。
在使用中按浮点数使用就可以了。如要转换整数格式,可以用ROUND指令四舍五入或用TRUNC指令舍去小数部分。但其值就变成17或16了。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1151
史立广
文章数:43
历史总积分:1151
发表于:2008/12/1 12:13:00
三楼的大虾 我把上面的1099268344 放在VD2000中 然后用DIR转换结果VD2004还是那样呀,没有16.8度,还是不明白请在指点下小弟,谢谢!
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2008/12/1 12:53:00
你还是要先弄清每一个位代表多少刻度,满刻度是多少,之后根据相关公式就可以求出
1151
史立广
文章数:43
历史总积分:1151
发表于:2008/12/1 13:30:00
帮我看看
大虾在帮我看看啊 还是不懂 能帮我举个例子吗?我用了DIR 把那个数值转换了 结果还是那样啊 最多添了小数位数,数值还没有变,小弟在次感谢!
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2008/12/1 17:33:00
以下是引用史立广在2008-12-1 13:30:00的发言:
这个数据本来就是小数格式,不需要再用DTR指令转换了。
DTR是把整数格式转换成小数格式。你这样做还是把VD2000中的数当成整数来处理了,做为整数来处理,就表示1099268344,再把1099268344转成小数,还是1099268344,当然不会变成16.8了。
把这个数据做为一个小数格式的数来看,就是在监控变量时输入VD2000后,其类型选择FLOAT,再看其值。
在程序监控中,并不会自动分辩数据的类型,一般在变量表中未定义类型的数据,都是以整数格式显示的,即使其中存的是一个小数。所以才会出现你看到的情况。
这样吧,你定义一个浮点数格式的变量,然后直接把D2000中的值赋给这个变量,再看这个浮点数变量的值是多少,肯定没错。
里的打杂的
