西门子SIEMENS
回帖:9个,阅读:1453次 [上一页] [1] [下一页]
问题
975
wwwwwwbbb
文章数:6
历史总积分:975
发表于:2008/11/30 21:32:00
在做算术运算时,应用到绝对值,在程序中怎么用运算指令处理?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/30 21:46:00
这个要看哪个具体系列的PLC ,有的有,有的没有
没有也没关系,自已做个这样的功能
首先判断下这个数,如果是大于等于0就不变化
如果是小于0就用0减下它,或是直接把它符号取反就可以了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2008/11/30 21:51:00
比较,小于0则乘一个-1.
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/1 8:05:00
与0比较,小于时用0减或是乘1就可以得到绝对值了。
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2008/12/1 9:19:00
呵呵;如果数据的首位是符号位的话,直接把首位与0进行与运算,把首位变成0就行了;
不管是不是正数;
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2008/12/1 10:19:00
负数是以补码格式存贮,直接清符号位不好用。
里的打杂的
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2008/12/1 11:04:00
关于补码的定义:
正数的补码是其本身。
负数的补码是对应正数格式的各位取反后加1 。
以16位数为例:
1的存贮格式为:0000 0000 0000 0001
-1的存贮格式为:
0000 0000 0000 0001各位取反得1111 1111 1111 1110
再加1得1111 1111 1111 1111
即-1的存贮格式为:1111 1111 1111 1111
如直接将-1的符号位清0,结果为0111 1111 1111 1111
换成10进制就变成了32767了。
里的打杂的
1321
xieao
文章数:100
历史总积分:1321
发表于:2008/12/1 13:45:00
先比较再
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/1 21:43:00
用的是PLC吗?什么牌子的
在PLC里面是有相关的指令的,拿来用就是了
说说
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/3 9:04:00
6楼的朋友说得非常好!另外再提醒楼主注意一点:帖子主题一定要鲜明!
优秀是一种习惯!
156.2097
