回帖:13个,阅读:2928 [上一页] [1] [2] [下一页]
保安器老跳闸。
914
qdjzlby
文章数:3
历史总积分:914
发表于:2008/11/30 20:25:00
我公司电路使用前几天以前很正常,最近几天老跳闸,最厉害时传真机一起动都跳闸,线路是有两条线路从配电室供出。把其中一路零线断开,从另一路跨接一根零线设备运转正常。请问是怎么一回事?各线路绝缘阻值很好。谢谢大家
表情表情
914
qdjzlby
文章数:3
历史总积分:914
发表于:2008/11/30 20:47:00
怎么没有回答的?晕
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/30 20:53:00
如果是把开关上的零线换到另一路零线就好了,零线要检查检查
如果是把开关下面的零线换到另一路零线就好了,开关坏了
我只是看看,不说话!
图
914
qdjzlby
文章数:3
历史总积分:914
发表于:2008/11/30 20:58:00
首先谢谢你。我是把怀疑的一路零线断开,然后从另一路跨接过来一根零线。但这两路是一起从配电室出来的。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/30 21:03:00
以下是引用qdjzlby在2008-11-30 20:58:00的发言:
虽然是一起过来的线,但是现在的产品质量很难说
当然不排除开关有没有问题,仔细检查,先用用看看
我只是看看,不说话!
图
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2008/11/30 21:10:00
进线零线和出线零线如果在空开断开的情况下,两者相导通的话,空开闭合会跳闸的,你检查下看看
1773
shending
文章数:212
历史总积分:1773
发表于:2008/11/30 22:55:00
你把电压测一下,看稳定不,两线之间有没有导通。都要看的
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/1 8:34:00
零线有故障吧,漏电电流大
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/1 9:49:00
你后面跨接这根零线有没有进保安器?你还要仔细检查传真机有没有短路漏电现象!
优秀是一种习惯!
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/12/1 12:03:00
应该是你的那路零线有问题,虽然是出在同一配电室但是到用户有可能有问题,特别是你的传真机,你可以用一个小的漏电保安器试一下你的传真机
