机电一体化
回帖:9个,阅读:1533次 [上一页] [1] [下一页]
液压油密封问题
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2008/11/30 14:14:00
关于液压装置中液压的密封问题:
一套装置中如,液压缸,有一底座,她的密封处理现在都怎么做,
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/30 16:12:00
你说的是不是液压阀座啊?
现在好像都是用质量好的密封圈吧
说说
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2008/11/30 18:04:00
是的,但是米封圈用了以后还是有点漏油.不知道各位还有什么好的方法来解决
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/30 18:07:00
那就是密封圈配合的不好了,选型有问题了,你不是按标准来的吗
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/30 19:17:00
阀座光洁度要达到0.4以上,孔之间的接触面用O型圈,加工O型圈槽时要注意加工高度,这个高度让O型圈冒出0.2mm左右就行了
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1880
downn
文章数:264
历史总积分:1880
发表于:2008/12/1 15:09:00
应该是密封圈选型的问题。考虑油压、尺寸等因素没有。
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2008/12/2 10:15:00
我们是采用北京华德的,但是在漏油问题一直没解决,油压等其他因素全部考虑了,我按照5楼的说法在去试试,急呀,
3750
jiang_0514
文章数:829
历史总积分:3750
发表于:2008/12/13 9:55:00
选好质量的密封圈,加工精度要高一些,压力要是大的话让O型圈冒出0.4mm,选密封圈必要时要考虑现场的其他使用环境,如油的质量,温度等等.
813
勾魂
文章数:7
历史总积分:813
发表于:2011/4/10 22:37:27
密封是很重要的。我单位现在又一台机子一是这样的,头疼爱
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/9/6 10:12:22
密封是个大问题
93.6006
