回帖:4个,阅读:897 [上一页] [1] [下一页]
916
沙鲁
文章数:3
历史总积分:916
发表于:2008/11/30 10:48:00
比如在超级终端发送abcd1234,vb100中显示10个字符,然后abcd1234分别在vb101到vb108中,后2位分别是od和oa了,这个一切正常。
当紧接着在接受中断中,把vb100再发出去的时候,发现每次都少前面一位:bcd1234也就是没有了a,但是在状态表中监控,vb101确实保存着a,每次只要把vb101给个空值就正常了,也就是“空格abcd1234",然后再发送就正常了。这是为什么那?
把代码贴出来,(最基础的,大家不要笑)
主程序:
LD     SM0.1
CALL   子程序:SBR0
子程序:
LD     SM0.0
MOVB   16#09, SMB30
MOVB   16#B0, SMB87
MOVB   16#0A, SMB89
MOVW   5, SMW90
MOVB   50, SMB94
RCV    VB100, 0
ATCH   接收中断:INT0, 23
ENI
接收中断:
LDB=   SMB86, 16#20
S      Q1.0, 1
XMT    VB100, 0
ATCH   发送中断:INT1, 9
CRETI
发送中断:
LD     SM0.0
S      Q0.0, 1
大家费心了!
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2008/11/30 15:16:00
建议在发送中断中禁止接收。然后在发送缓冲区的数据
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2008/11/30 16:13:00
编段程序直接发送abcd1234,看接收是否正常。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2008/11/30 16:25:00
程序没有问题,可能是超级终端接收问题,换一个串口调试软件看看。
里的打杂的
916
沙鲁
文章数:3
历史总积分:916
发表于:2008/12/1 11:12:00
回复2楼(ye_w):有个问题,发送中断是在发送完毕的情况下,才触发的过程,按道理来说是字符串已经发到超级终端去了,能够避免发送过程中丢失第一位字符的可能吗?
回复3、4楼(dzfa):单独的发送正常,能够发送abcd1234等数据,没有丢失现象,接收也没有问题,在状态表中,vb101确实保存着字母"a",奇怪吧。机器没有问题,试过2台了,都是一样的,串口软件也换过2个,现象依旧。
46.8003
