回帖:6个,阅读:1236 [上一页] [1] [下一页]
柴油发电机的问题
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/11/30 9:43:00
今天有一台发电机,柴油机部分很正常,但是就是不发电,不知怎么回事,有知道的能给讲讲发电机的原理很维修方法吗,常用的我检查了发电机的碳刷正常。谢谢
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/30 10:57:00
如果这台发电机是长时间没用了,原因是没磁了,充磁即可,如果没有充磁按钮,用电瓶的12v连接至滑环处 ,1--2秒即可
如果是发电过程中突然不发电了,一般是励磁部分有问题,例如:整流器损坏,碳刷损坏,过压保护/电压调节器损坏
我只是看看,不说话!
图
1709
ljd007241
文章数:289
历史总积分:1709
发表于:2008/11/30 11:33:00
这台发电机是一个月前换的电瓶 ,当时试时是好的,今天就是没有电压输出,是三相四线制的
今天我在合电瓶闸,半天打不着火,好不容易才打着,就是没电压,面板上的灯也不亮
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/11/30 12:27:00
你看看励磁部分有没有问题,多半是那方面的原因!
优秀是一种习惯!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/30 14:03:00
以下是引用ljd007241在2008-11-30 11:33:00的发言:
无励磁,手动充磁即可
我只是看看,不说话!
图
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/30 16:24:00
我们公司也有一台,平时不怎么用的,这么一看,是不是每个月都运行一下为好啊
有手动充磁的按钮吧?
说说
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/1 16:52:00
以下是引用1213712137在2008-11-30 10:57:00的发言:
说的有道理,楼主可以试验一下!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
