回帖:6个,阅读:1549 [上一页] [1] [下一页]
1724
zouzaiwei
文章数:84
历史总积分:1724
发表于:2008/11/29 23:11:00
大家好,我现在公司里做的一台设备须用到7台步进电机,同时还有12个气缸,现在有一个问题就是,用三菱 的PLC控制要加1PG定位模块,但定位模块的价格很贵,但主要的是我没有用到过1PG,我想请问大家的是用一个1PG是只控制一个轴还是两个轴呢,还有就是用两个4轴的PLC连网来做,但我没做过连网,除了这样做还有其他的办法吗?请问下大家有最节约成本的方案吗???先谢谢了
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/29 23:17:00
1PG只能控制1个轴
可以用一个FX3U的加4个1PG,能达到7个轴。这样成本是比较高
这几个轴有没有插补功能呢?
三菱小型的FX系列中没有单独能控制4轴的
[此贴子已经被作者于2008-11-29 23:26:46编辑过]
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87033
ZCMY 版主
文章数:47761
年度积分:240
历史总积分:87033
发表于:2008/11/30 8:55:00
呵呵;也可以用FX2N-20GM,2轴的;
不过最后的成本是相当的高;
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2008/11/30 11:09:00
要降低成本就要开动脑筋。如找出7台步进之间的关系(如两台步进相同时可共用一个PLC输出,还可以用合理设置步进驱动器参数后采用“前机拖后机”的方法),另外如果某台步进的转速低于PLC 的扫描时间也可以用普通晶体管输出点驱动,或者某台瞬间动作的步进还可以用中断和刷新来从普通晶体管输出得到高速脉冲。
事在人为,降低成本是不错,但如果同时也降低了性能那还不如增加些成本来提高性能更合适。
45402
YXBK 版主
文章数:20873
年度积分:330
历史总积分:45402
发表于:2008/11/30 12:52:00
如果要求不高的话,考虑一下用信捷的一台可以带四轴,二台就搞定,编程差不多全按三菱的方式来的,国产货成本就不用说了
大家一起学习
1139
liguiqiang
文章数:62
历史总积分:1139
发表于:2008/12/1 14:46:00
考虑一下UNITRONICS  plc,本机上就有7个高速脉冲输出口,不需要外加模块,更省钱
2236
gk528
文章数:482
历史总积分:2236
发表于:2008/12/1 16:03:00
528工控科技 串口 以太网 通讯 MODBUS
