三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:1179 [上一页] [1] [下一页]
高速计数器
1032
LUANTONGSHUI
文章数:4
历史总积分:1032
发表于:2008/11/29 21:21:00
慢转为什么高速计数器不计数?
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/29 21:32:00
没发现,应该不会这样吧,你是怎么看出来的?
是不是计数还行,但算出的速度就不准了
说说
24343
wushulin 版主
文章数:6181
年度积分:123
历史总积分:24343
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/29 22:16:00
应该是设置不对,地址没有选好,或者条件不成立等原因。高速计数不要误解为只有高速才计数,用光电开关为感应,可以达到百分百。我做绕线机计数,6000转算中速吧,绝对准。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/29 22:19:00
编程方式对不对呢,这和常规的计数器用法是不一样的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
45711
YXBK 版主
文章数:21040
年度积分:639
历史总积分:45711
发表于:2008/11/29 22:40:00
以下是引用luantongshui在2008-11-29 21:21:00的发言:
慢转为什么高速计数器不计数?
没道理的,至少我用过的2N中就没出现过这种问题
大家一起学习
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2008/11/30 8:58:00
呵呵;
可以计数,不过因为信号的抖动最后计数值与实际值会差距比较大;
所以如果是低速计数的话还是用普通的计数器;
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2008/11/30 11:27:00
高速计数器是需要设置的(如一相输入还是两相输入、一路还是两路等),它的指令和格式也与普通计数器不同。编程时要按照手册的地址、指令、格式来正确使用高速计数器。一般不可能出现楼主说的情况。
