三菱Mitsubishi
回帖:15个,阅读:2421 [上一页] [1] [2] [下一页]
1114
songsuan
文章数:45
历史总积分:1114
发表于:2008/11/29 10:30:00
位移传感器的输出的正电压控制一个NPN晶体管使X0与com端子导通,这时PLCi输入的指示灯会亮一下,但电脑监视程序里对应的接点和计数器没有动作,如果用一根导线连通X0和COM,X0对应的接点和计数器可以动作,位移传感器绝对是好的,因为机器还在使用,因为这个位移传感器输出的是正电压,所以我让它控制一个NPN型晶体管,就出现了这种情况。(集电极接X0发射极接com基极接了一个15K的电位器对传感器的输出进行分压)弟兄们帮我分析一下啊!
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2008/11/29 10:57:00
呵呵;NPN型是可以接三菱的PLC的,电源+接到+24V上,电源0V接输入公共端COM;
输出线接X0。
注意输入时X0是只接通一下还是一直通的;
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/29 10:58:00
会不会时间太端或是加的电阻造成的
用高速计数试下
给个NPN型传感器接线图参考下
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1304
peng1feng1
文章数:72
历史总积分:1304
发表于:2008/11/29 11:13:00
NPN晶体管参数不对
45710
YXBK 版主
文章数:21039
年度积分:638
历史总积分:45710
发表于:2008/11/29 12:41:00
应该是接通时间太短,PLC采样不到,改成高速计数器看看
大家一起学习
1114
songsuan
文章数:45
历史总积分:1114
发表于:2008/11/29 14:49:00
谢谢大家!2楼的朋友我就是按照你图上进行连接的,可能是位移传感器输出的时间太短 我再用高速计数器试一下 看看怎么样
1114
songsuan
文章数:45
历史总积分:1114
发表于:2008/11/29 14:51:00
以下是引用ZCMY在2008-11-29 10:57:00的发言:
输出线接X0。
X0是闪动的 很短的时间
1114
songsuan
文章数:45
历史总积分:1114
发表于:2008/11/29 16:59:00
计数器换成高速计数器C235不行 晶体管换了一个也不行 把前面的分压电阻去掉,把传感器的输出直接控制晶体管的基极 还是不行,到底问题出在哪里?如果是传感器输出的时间太短 可是在现在的机器上可以计数 头疼啊
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/29 17:09:00
现在的机器上是用什么控制器?
高速计数编程方式不一样的,要注意哦
   深圳       fumz78@163.com
1114
songsuan
文章数:45
历史总积分:1114
发表于:2008/11/29 20:31:00
以下是引用fumz78在2008-11-29 17:09:00的发言:
现在的机器上是用什么控制器?
高速计数编程方式不一样的,要注意哦
机器上用的是一个微型的PLC不知道是什么牌子,传感器是个8×15×18铜外壳看上去很结实,商标被机器的生产商去掉了,也不知道是什么牌子。高速计数器的编程我还
以为和通用的一样呢,谢谢提醒。
