西门子SIEMENS
回帖:9个,阅读:2583次 [上一页] [1] [下一页]
1242
ckck009
文章数:95
历史总积分:1242
发表于:2008/11/29 10:16:00
[size=1]我们单位的高速铝拉丝机主电机280KW440v684A直流电机用的装置是西门子6RA2818直流调速装置,开始出现问题是报警F04,该故障已经解决。但现在又出现新故障报警F11。设备一启动还没有开始运转就报F11。该问题原来出现过,但要等设备运转一会才会报警。现在我查了所有和故障所联系的元件都没有问题,求懂这方面的高手赐教!F11报警是测速电机和电枢电路中断,该设备该查的都查了郁闷啊,还是找不到。
      是不是装置本身的问题?应当怎样解决呢?谢谢[/size]
36823
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:855
历史总积分:36823
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/11/29 11:58:00
改变速度反馈模式,采用自身电枢电压反馈进行确认。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1433
光杉
文章数:95
历史总积分:1433
发表于:2008/11/29 15:22:00
检查一下测速电机碳刷和集电器
1242
ckck009
文章数:95
历史总积分:1242
发表于:2008/11/30 11:19:00
我改成了电压反馈方式,报警是F04能否判断是装置这边的故障。
1242
ckck009
文章数:95
历史总积分:1242
发表于:2008/11/30 11:20:00
1419
音乐方块
文章数:59
历史总积分:1419
发表于:2008/11/30 15:51:00
改成电压反馈还不能启动吗?还报f11?
1242
ckck009
文章数:95
历史总积分:1242
发表于:2008/12/3 17:24:00
现在报 F19 了。但是可以启动一会的。
                 我的头都大了。
1242
ckck009
文章数:95
历史总积分:1242
发表于:2008/12/3 17:32:00
能启动一会。一会就报 F19 。正常吗?
1242
ckck009
文章数:95
历史总积分:1242
发表于:2008/12/3 17:34:00
       正常吗?
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2008/12/3 19:25:00
检查了装置的可控硅及熔断器及线路吗?
81.3893
