回帖:6个,阅读:1159 [上一页] [1] [下一页]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/29 10:16:00
一个计算公式的疑惑
在电力行业标准“电力网电能损耗计算导则DL/T-686”中的2.3.6关于线路、变压器绕组等元件的电能损耗基本计算公式:△A=3I2RT/1000 (KWh)
其中:I-线路方均根电流
R-线路电阻
T-运行时间
本人觉得上述公式应该乘以功率因数,因为无功电流实际是不耗电能的。不知我的观点对不对
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/29 10:46:00
大家给看看接个公式啊?
等着回答别人呢?
朋友考试求救的题
5140
zytlc
文章数:849
历史总积分:5140
发表于:2008/11/29 10:51:00
无功电流不做功,但它在线路上来回跑消耗在线路上很多。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/29 10:54:00
那公式正确吗?
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/29 11:00:00
楼主说的是有功功率损耗
没说无功
我只是看看,不说话!
图
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/29 11:03:00
楼上的给解释一下这个公式
1131
石语
文章数:23
历史总积分:1131
发表于:2008/11/30 0:05:00
这是损耗功率,是电流在介质中铜损功耗,你说的功率因数是当在对外输出功率的,铜损只和电流和电阻时间有关 与功率因数无关,这就是为什么电力局对功率因数有要求 ,不到的要罚款的原因,因为你的无功在消耗铜损
